Originalmente inviato da baracca1 Non mi sento di far smontare ...e se poi glielo ciucco ... aspetto
un paio di giorni la risposta della Castle e poi lo compro.
C'è lo scorpion HKII 2221-6 che è una bestia !!
Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.827 in)
No. of Stator Arms 9
No. of Magnet Poles 6
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 20-Strand 0.21mm
Motor Kv 4400 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.89 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 525 Watts
Weight 79 Grams (2.79oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Li-Po Cell 3S
Consuma un pò di più ...però ...
Medito...
ciao e grazie ancora |
mm io prenderei il 2221-8 il 6 ciuccia da paura,
ti servono ottime lipo e poi voli di meno.
questo e' il mio setup attuale in gov
# Castle Link Data File
# Created: Saturday, January 09, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 100
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Sensitive (60A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 15
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.714
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2668
Desired Head Speed 2: 2823
Desired Head Speed 3: 3053
Data Log Enabled: 207
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 6
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
notare che x esigenze di calcolo viaggio con il 14 di pignone
e il motore pur essendo un outrunner io non la uso,perche non
rende come voglio.
ps
al prossimo volo di prova,poi postami i dati telemetrici con il file originale,
che me li guardo direttamente con il software.
