Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 09 gennaio 10, 15:40   #493 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
bene allora non ho capito proprio nulla
credo il problema sia nei limiti separati che il mio giro non permette di settare
ho provato qualsiasi configurazione non esiste una che vada bene, sempre che il problema non sia il pignone, ho solo 2500 giri al momento
riepilogo, la coda si setta con palini a zero o con pitch slider parallelo
nel v3 come va settata?????????????????????
con palini a zero e limiti al 90% ho una corsa perfettamente simmetrica da ambo i lati, ma presumo che la velocità di piroetta sia diversa in questo modo
se setto il pitch slider parallelo, i palini se ne vanno a 7°, ma ho poca corsa dal lato che ne servirebbe di più per contrastare il rotore e aumentare la piroetta, credo di essermi spiegato
e spero ci sia una soluzione
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
