Vecchio 09 gennaio 10, 15:11   #31 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Prova ad impostare il tutto come da manuale, come diceva Nikki al post. 21, cioè nel menu' VTAIL metti RUD1 e RUD2 entrambi a 0%, poi vai nei due mix (RUD->RUD e RUD->ELE) e imposta da lì le percentuali di differenziazione. Switch NULL in entrambi i mix.
Vediamo se intanto funziona così.
DEVE funzionare, perdinci!
Sì, in quei mix è corretto che Link sia su ON.
Link ON serve a dire alla radio che, nel caso specifico, la funzione "slave" (es. il quota) riceve il comando da DUE canali/servi LINKati assieme tra di loro (es. il ch2 e il ch4 nelle rx in PCM) e non da un unico canale/servo come nelle code tradizionali (cioè non a V). Se infatti in uno di quei mix provi a mettere LINK OFF, vedrai che si muoverà SOLO UN servo; o quello che in una coda tradizionale comanderebbe il direzionale o quello che comanderebbe il quota, ma non entrambi. Per farli muovere entrambi devi mettere LINK ON.
Ma il progettista della FF9 era caso tuo parente ???
Certo che per inventare una programmazione del genere....
Antonio.
PS: scusa ma non ho resistito....
andreis non è collegato   Rispondi citando
