Per evitare che la barca fletta a destra in navigazione, puoi provare a mettere un quadratino di compensato da 1 mm (cm.4 x 4)con un pezzetto di listello 5x5 incollato su un lato, e mettere questo "flap" mello spigolo posteriore dx dello scafo. La spinta idrostatica del flap dovrebbe compensare la coppia dell'elica.
Prova prima a fissare il flap con lo scotch, e poi lo puoi incollare.
Fammi sapere.
soleado
