Originalmente inviato da taddeini chiedo aiuto il mio blade msr è impazzito,sintomi: attacco la batteria tutto ok si illumina, ogni tanto si spegne , metto il gas a zero e si riaccende, quando si riaccende alcune volte non gira più il rotore di coda quindi diventa una trottola, levo la batteria la rimetto il rotore funziona e si ricomincia da capo.
altre volte perde proprio il segnale parte di brutto il rotore principale non si ferma nemmeno se spengo la trasmittente, unico modo e inseguirlo per casa prenderlo con il rotore che ti picchia nelle dita e staccare la batteria.
secondo voi è grave? |
A me lo faceva quando è partito il motorino di coda.
Per verificarlo prova a staccare la spina del motorino di coda e a dare motore, se funziona regolarmente hai trovato il tuo problema.
Ciao.
