Originalmente inviato da HYCRYPOTES Ciao, sto iniziando a costruirmi un banchetto prova per le LiPo, con assorbimenti intorno a 100A continui , in modo da scaricare per bene anche lipo di grossa capacità e trasferire successivamente i grafici sul PC.
Non vorrei usare dei regolatori come tramite, azionati dalla radio, ma vorrei azionare il tutto tramite una sorta di potenziometro (forse sbaglio il nome), tipo quelli che si usano a casa per regolare la luce.
Per sopportare 100-130A continui ad una tensione di 12,6V che cosa devo prendere?
Grazie |
Un reostato in serie ad una resistenza che supportino le correnti che ci sono in gioco.
Il valore della resistenza la calcoli così: (12.6V/130A)
~0.1 ohm da 12.6V*12.6V/0.1ohm = 1600 W
Mi fermerei qui....sono valori un bel po' proibitivi....
