Vecchio 09 gennaio 10, 14:25   #30 (permalink)  Top
Massimo T.
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Prova ad impostare il tutto come da manuale, come diceva Nikki al post. 21, cioè nel menu' VTAIL metti RUD1 e RUD2 entrambi a 0%, poi vai nei due mix (RUD->RUD e RUD->ELE) e imposta da lì le percentuali di differenziazione. Switch NULL in entrambi i mix.
Vediamo se intanto funziona così.
DEVE funzionare, perdinci!
Sì, in quei mix è corretto che Link sia su ON.
Link ON serve a dire alla radio che, nel caso specifico, la funzione "slave" (es. il quota) riceve il comando da DUE canali/servi LINKati assieme tra di loro (es. il ch2 e il ch4 nelle rx in PCM) e non da un unico canale/servo come nelle code tradizionali (cioè non a V). Se infatti in uno di quei mix provi a mettere LINK OFF, vedrai che si muoverà SOLO UN servo; o quello che in una coda tradizionale comanderebbe il direzionale o quello che comanderebbe il quota, ma non entrambi. Per farli muovere entrambi devi mettere LINK ON.
Si qualcosa comincia a muoversi, ma credo di essere entrato nel pallone.
Ma tu dove vai a volare?
Io sono di Prato e a S. Maria a Colonica (Paperino) abbiamo un bellissimo campo di volo, ci sei mai stato?
se tu avessi voglia di capitarci con i tuoi modelli, possiamo organizzare un incontro e daresti anche un occhio ai miei settaggi.
cosa ne pensi?
Massimo
Consigliere del GMP.
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
