BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Molinella 6 ore 2010
Discussione: Molinella 6 ore 2010
Vecchio 09 gennaio 10, 11:10   #61 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
uhmm.. forse come il mio precedente intervento saro' fuori tema..
visto che a quanto pare il problema principale e' chi pilota...
non e' piu semplice dividere il tempo a disposizione in porzioni di tot minuti e far fare alle squadre, un bel cartello o foglio, con indicato per ogni porzione di tempo chi e' il pilota... poi basta qualche controllo saltuario, per verificare che le squadre rispettino il calendario indicato...
per esempio..
dalle 9 alle 9.30 pilota tizio..
dalle 9.30 alle 10 pilota caio.
dalle 10 alle 10.30 pilota sanpronio..
dalle 10.30 alle 11 pilota tizio..
ecc.. in questo modo.. i piloti si scambiano anche il modello in volo.. percàrità l'eventuale vantaggio accumulato dal precedente concorrente.. viene mantenuto.. ma se il pilota e scarso... se lo mangia in poco tempo..
il giudice va solo a controllare in modalità random se a quell'ora è tizio che pilota..
eventuali sostituzioni problemi ecc.. vanno comunicati ed approvati dalla direzione.. fine dei problemi..
se poi una squadra e cosi brava da tenere 4 ore in volo un aliante.. perchè penalizzarla.. con un atterraggio forzato..
anche le altre squadre possono andare a fruttare le stesse termiche o condizioni.. se non lo fanno.. inutile puntare il dito contro chi lo fa..
Bravo, basta far un foglio x squadra che i piloti preparano ed a ogni cambio firmano per conferma.
Ottimo, si potrebbe fare senza aggravi organizzativi.
Esempio:
si definisce un intervallo standard che dice che ogni 30 minuti della finestra , occhio ho scritto della finestra non di volo, ci si scambia il pilotaggio, questo rende il cambio random e facilmente controllabile.
As ogni mezzora ci deve essere un cambio.
Ci sarà qualcuno che pilota 5 minuti per poi lasciare ma a rotazione non cambia il "peso" di ognuno come contributo al risultato.
Farlo sulla mezz'ora di volo carica gli organizzatori ma va bene comunque.
Cesare valuterà se gli piace come si può e come farlo eventualmente.
Son daccordissimo con te che andare nella direzione di demotivare i team capaci non è bello, ma sembra la tendenza dominante e comunque poi quelli bravi lo restano malgrado i regolamenti che cambiano.
Otima idea, coerente con le richieste dia alcuni e con lo spirito della gara.
Saluti.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
