Originalmente inviato da wwww3 Ciao.
Esistono 2 versioni di Hacker A40-10s:
- 8 poli A40-10S 8-Pole | A40-8-Pole | A40 | Motoren
-14 poli A40-10S 14-Pole | A40-14-Pole | A40 | Motoren
Se possiedi il 14 poli, dai un'occhiata qui: Hacker A40-10S
Come vedi consigliano 4 celle e 13x6.5E oppure 14x6E.
L'ideale sarebbe fare delle prove con eliche di varie dimensioni e misurare l'assorbimento di corrente in modo da arrivare intorno ai 40-45A.
Prendendo per buono (o quasi) quanto indicato nel sito e supponendo che non monti riduzioni, la 16x10 di cui parli mi sembrerebbe un po troppo...
In questo modo avrai circa 600W di potenza che terranno in volo egregiamente il tuo Excalibur.
Probabilmente ti troverai con il modello perfettamente centrato, oppure poco ci mancherà.
Complimenti per il modello.
Luca. |
A40-10S 14-Poli
questo e' il motore in mio possesso.
grazie a tutti
ho guardato sui siti che mi hai allegato ma non ho trovato nulla..
io volevo provare con 5 celle da 4000 circa e elica 14 10 poi vedro'
4 celle mi sembrano poche
