Originalmente inviato da vs0587 Ragazzi, io sto diventando scemo! Ho letto mille guide su internet di come settare il passo col misuratore, ma non ci riesco! Sono scemo fino a questo punto?? Ho veramente bisogno di qualcuno che mi aiuti passo-passo..
Mi cambia il passo solo sulla pala che allineo con la coda dopo aver messo in bolla la flybar.. e tra l'altro varia da +2 a +8 gradi..
Magari è per questo che non riesco ad alzare l'eli?? Domani mi arrivano i ricambi, sono disposto ad andare a casa di qualcuno pur di vedere se funziona bene.. Non so più che fare! ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) |
Ne ho la conferma, non sono scemo!
Vi ricordate che avevo il problema al giroscopio? Ecco, ho portato l'eli a sistemare, l'hanno tenuto un giorno.. Da quel giorno non sono più riuscito a farlo volare, ma non per il giro (che mi hanno sostituito in garanzia)! Ho appena scoperto che la radio si è magicamente impostata in "piatto a 90°, eli con un servo"!!! Ecco perchè non si alzava anche col gas al 100% ed ecco perchè non riuscivo a misurare il passo.. Ora l'ho reimpostata col piatto a 120° / 3 servi e tutto funziona a meraviglia!!
Ovvio, non voglio accusare chi mi ha venduto l'eli di procurarsi lavoro "guastando" di proposito un modello di un principiante (anzi, devo dire che mi hanno assistito abbastanza celermente, nonostante le feste), quello che voglio chiedere e se
è possibile che la radio, stando senza batterie, perde la memoria..?
Magari potrei anche aver cambiato io involontariamente le impostazioni, ma non credo....... è un procedimento ben preciso per cambiare la miscelazione del piatto, un procedimento che non si può fare involontariamente! Va beh, l'importante è che ora si è risolto tutto.. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano!
@i ragazzi di monza-brianza: Domani è brutto tempo, danno pioggia, non credo che ci vedremo giusto? Mi sa che salta tutto a sabato prossimo..
