chiariamo questa cosa:
la mx 12 ha 10 modelli in memoria, con queste memrie tu puoi usare 10 odelli e cambiare solo la memoria della radio e volarci con tutti senza modificare niente nel modello.
quindi bisogna avere 10 riceventi, e quindi puoi usarle tutte.
la mx 12 puo andare in FM e in SPCM, quindi va con anche le riceventi in PCM.
quella che hai visto tu va benissimo, però devi poi prendere un quarzo hitec(stessa marca della ricvente) in quel caso a SINGOLA CONVERSIONE, perchè ci sono a singola e a doppia, ma questo è specificato sulla ricevente.
quindi: se tu hai la freq. 40. 875 devi prendere le riceventi con il quarzo 40. 875, se no non funzia.
chiedi se non hai capito...
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
