Originalmente inviato da babboio ma và và........... mi avete fatto girà la testa co sti conti, e che è!?
CHIEDO PERDONO, CONTROLLANDO MEGLIO LA DICITURA SULLA BATTERIA LA SCRITTA RIPORTA 55C E NON "A"!!!!!! |
Quindi dicasi 30C
... Siamo andati un pochino oltre la discussione
Ricapitolando, anche se era una 8C una 2200 mah ti darà tutta la corrente che vuoi.
Non ci sono variazioni tra una 2000mah 20C o 30C o anche 45C per alimentare una ricevente ed i servi, anche se parliamo di servi digitali.
L'assorbimento è così basso che la tensione avrà pochi cali sostanziali, inoltre la tensione in uscita sarà sempre la stessa a prescindere dai C.
Vai tranquillo che la batteria è ottima , anche sprecata per l'uso che ne fai
Pensa che col mio Extra da 3Kg , due servi standard e due digitali, in 30 minuti di volo consumo meno di 400 mah, uso una piccola LiPo da 800 mah 2S. Per consumare poco assicurati che sia tutto scorrevole e che i servi non sforzino con i comandi al massimo.
