Originalmente inviato da Massimo T. si sono attivi.
non funziona la differenzazione, i palettini del V si muovono come prima secondo il comando che gli do, cabra/picchia, Dx/Sin, e miscelato con gli alettoni., come se on avessi fatto nulla !?
a proposito nei vari pmix:
Alettoni>timone
Butterfly>quota
Motore>quota
il Link è su ON... E' giusto?
Massimo |
Prova ad impostare il tutto come da manuale, come diceva Nikki al post. 21, cioè nel menu' VTAIL metti RUD1 e RUD2 entrambi a 0%, poi vai nei due mix (RUD->RUD e RUD->ELE) e imposta da lì le percentuali di differenziazione. Switch NULL in entrambi i mix.
Vediamo se intanto funziona così.
DEVE funzionare, perdinci!
Sì, in quei mix è corretto che Link sia su ON.
Link ON serve a dire alla radio che, nel caso specifico, la funzione "slave" (es. il quota) riceve il comando da DUE canali/servi LINKati assieme tra di loro (es. il ch2 e il ch4 nelle rx in PCM) e non da un unico canale/servo come nelle code tradizionali (cioè non a V). Se infatti in uno di quei mix provi a mettere LINK OFF, vedrai che si muoverà SOLO UN servo; o quello che in una coda tradizionale comanderebbe il direzionale o quello che comanderebbe il quota, ma non entrambi. Per farli muovere entrambi devi mettere LINK ON.
