No,mai crashato,l'eli a pochi voletti alle spalle.
Pignone da 12,gas 0-65-75-85-100 con -2° a fondo 5,5° a meta' e 10° al massimo,l'eli strilla abbastanza,non ho giri bassi,poi provando diverse curve ho notato che il problema si manifesta sempre allo stesso modo(appropriato al tipo di curva)
Scusate per l'impazienza,ma questo weekend devo avere assolutamente il mezzo in forma.
