Originalmente inviato da Capitanscicchigno e proprio la che ti sbagli...
vado a 6s con un neu da 1360kv con 2lipo hyperion da 4A 25C 3s...
il vantaggio e' nelle temperature,nei consumi e anche sul peso....
una losi 2.0 con kit losi e lipo da 5,5A da 35c 4S pesa 3850kg...quindi + di 150 della mia configurazione..e poi qual e' quella legge che dice che si deve girare a 4s x fare pista??? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
a parte che io di losi da 3850 grammi non ne ho mai viste....
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
stanno tutte sui 3,5....3,6! non credo che tu possa avere delle temperature tanto più basse di quelle che avresti con un losi 1700.... dato che hanno gia un'efficienza particolarmente alta, se poi metti che hai connettori e fili extra diciamo che si aumenta pure la resistenza dal lato batterie...
certo, avrai sicuramente delle runtime molto alte con delle 6s 4000....però fino a che punto servono 30 minuti di run??
P.S. come ho gia spiegato... il peso dipende dall'energia delle batterie! più energia = più peso.....
