Originalmente inviato da spruzzolo ma quindi anche tu hai lo stesso motore?
dai dati che mi hai postato deduco che per tirare il modello di circa 700g devo per forza usare le 3 celle....
grazie mille
p.s.: tu con la 9x4,7 e 3s hai un assorbimento di 14A, io con una 8x6 e 3s sono arrivato anche a 18A..... |
Probabilmente la mia batteria da 1300mAh si siede, e quindi con volt più bassi gira meno.
Ce l'ho e ho anche i fratelli 2812 e 2805. Costano niente ma hanno bassa efficienza. Io li sottoutilizzo e amen
