Problemino...
Stò provando l'ice75 ma ho poca potenza.... forse il problema risiede nel setting del range del gas ..come avevo accennato io sulla Dx6i ho una sola scala...sono riuscito a sentire i beep si arma,gira ma và subito in cutoff..
con diverse batterie.. ho messo a 3,3 a 3 idem ha poca potenza si alza appena e mi và in cutoff....
Quando ho collegato il motore ho dovuto settare il reverse.. magari domani provo ad invertire i cavi del motore... oppure il motore è mezzo ciucco.. visto che mi si era bruciato il regolatore potrebbe essere che anche il motore abbia problemi...eppure gira, anche forte.. ma appena cerco di alzarlo và in cutoff...con diverse batterie ...
Ho scritto al supporto vediamo cosa mi dicono...per la Dx6i ..
Quando un motore è sulla ...via del tramonto come si comporta ?
Le prove le ho fatte in "fixed mode"
Qualche suggerimento ?
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, January 06, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Current Limiting: Insensitive (130A)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.10
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12.5000
Vehicle Setup - Pinion: 12
Vehicle Setup - Spur: 150
Vehicle Setup - Motor Kv: 3700
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2150
Desired Head Speed 2: 2800
Desired Head Speed 3: 0000
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
grazie ciao
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 08 gennaio 10 alle ore 20:04 |
