Originalmente inviato da voloromagna [
gli ASP o SC o sono la stessa cosaesono copie degli os al cuni pezzi sono intercambiabili con questultimi
il confronto che o avuto modi di fare è stato con os 120 ed asap 120
avevano circa lo stesso peso ma l asp a parità d elica tirava 1000/1500 giri i10/15% in meno dell' os che è si regolare ma non un razzo
il rapporto prezzo qualità c'è ma non ti aspettare prestazioni esuberanti e naturalmente il materiale non è os e menche meno yamada
concordo con FRADELLAQ PER IL TPO DI MISCELA
16% olio sintetico
2% olio ricino (meglio il BC 175)
10%nitrometano
resto metanolo.
Troppo ricino non è gradito ai 4 tempi.
personalmente usavo il kl100 al 18% (4 parti di kl 200 sintetico puro 1parte di ricino)
i sintetici generalmente hanno necessità di una miscelazione almeno di un 5% di ricino, il BC è un rcino molto puro della Kloz
ci sono l eccezzioni come il sintetico venduto da mobbyche non vuole adizzioni di ricino
in un os 120 con pompa non mai avuto problemi con questa miscela identica a quella consigliata da frardellaq
18% kl 100
10%nitrometano
resto metanolo.
alzando al 50% l'olio vegetatle in questo caso il costoso bc 175 invece li ho avuti, leggi blocco bicchierino superiore della Aspirazione e sucessivamente blocco bicchierino dello sacrico sull'albero a cam
spero di esserti stato utile |
se avessi letto un pò meglio le istruzioni degli ASP tutti sti problemi non li avresti avuti......
