Vecchio 08 gennaio 10, 17:34   #11 (permalink)  Top
piaggetto
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: milano
Ma a dire la verita', sto' usando delle lipo a 3 celle da 1800mA, percui la tensione a vuoto al motore, dovrebbe essere di 11,1v, ma a carico sappiamo che si abbassa ( riteniamo 1v di caduta, sufficente) quindi 10v. Il motore e' un 840kv, percui dovrebbe girare all'incirca a 8400g/m . L'assorbimento nominale del motore e' di quasi 9A, e quello max di 13 A per 60s. Tutti i dati dicono che il sistema lavora nel suo corretto range di funzionamento. Perche' secondo te gli tiro fuori poca potenza ? Si, il "proteggi avvolgimenti," ti confermo che e' il supporto del motore, con alla base, la flangia di fissaggio. Infatti se lo smonti, poi gli avvolgimenti rimangono a vista. ciao
piaggetto non รจ collegato   Rispondi citando
