Originalmente inviato da dtruffo ......
Credo che l'idea di Futaba non sia tanto nell'alleggerire il cablaggio, quanto nell'eliminare il segnale PWM che attualmente mandiamo ai servi, arrivando sino ad esse son un'informazione digitale, quindi piu' precisa e meno soggetta ad eventuali disturbi esterni.
Probabilmente è così come dici tu.
Forse l'idea è quella di digitalizzare l'informazione (comando) che deve passare da rx ai servi. In linea di massima impacchettando l'informazione una apposita stringa il servo può verificarne l'integrità e agire di conseguenza in caso d'errore (disturbo).
Se invece l'informazione tra rx e servo viaggia con un segnale, il servo credo non abbia nessuna possibilità di discriminare un comando da un disturbo.
Questo sulla carta poi talvolta i bus danno tanti di quei grattacapi da rimpiangere il cablaggio tradizionale.
