Ok per l'errore di calcolo finale ... meglio cosi'
il programma che ho usato è AeroDesign Propeller Selector e impostando AirSpeed a 0.01 (spinta statica) e Altitude 0.00 (al suolo) ed elica a 2 pale riporta
Thrust 0.238 Kg
Power Output 0.0104 Watt (elica in cavitazione e stallata)
Power Absorbed 20.924 Watt
Efficiency 0.0499 %
La massima efficienza si ottiene quando il modello viaggia a 11 m/sec
dove si ha
Thrust 0.102 Kg
Power Output 10.970 Watt
Power Absorbed 13.959 Watt
Efficiency 78.586 Watt
Sono certo che come tutti i programmi non rappresenti certo il vangelo comunque l'errore da 238 grammi a 740 grammi è troppo elevato.
Scaricati il programma e fai controlli anche tu, per vedere la differenza.
Ad occhio posso dirti che ho un AXI2808/20 con una Graupner Speed Cam Pro 9x6 su un Supermiss della Scorpio che pesa circa 950 grammi
ed ho misurato con il tacheometro 8500 RPM. Il programma con questi dati mi da circa 680 grammi di trazione statica, che è sufficiente per farlo decollare agevolmente. Ovviamente in volo la trazione è minore, il modello vola agevolmente, fa loop e tutto, ma certamente non lo appendi.
Sembra quindi che i dati del programma siano in accordo con i risultati sperimentali.... però chissà ... bisognerebbe costruirsi un banco di misura ....
Ciao, Fabio.
