Originalmente inviato da gattodistrada nel tuo caso potresti incollare con la resina il tubetto di carbonio in modo da unire le due sopra, e con un altro unire le due sotto, creando una specie di longherone continuo, ma con spigoli, ew visto che e' abbastanza vicino al Centro, considernaod che il modello e' piccolo, sicuramente regge gli sforzi.. |
Quindi, vediamo se ho capito qualcosa, mi basterebbe prendere un pezzo leggermente piu lungo di carbonio e metterlo come nella foto sopra facendo però in modo che colleghi i pezzi gia incollati in modo da creare una sorta di "pezzo unico" in carbonio, giusto?
Prometto che è l'ultima volta che scoccio, ma anche se dovessi rifare il pezzo da capo non saprei proprio come farlo diversamente, speriamo che questa soluzione vada bene.
