Originalmente inviato da batt...man Io invece ti consiglierei di fare in un altro modo.
Usa un solo servo al centro dell' ala, da esso fai partire due bouden che,
facendo una adeguata curva, vanno a posizionarsi con l' altra estremità perpendicolarmente rispetto agli alettoni che andrai a creare.
Il servo va posizionato annegandolo nel materiale (giusto al centro dell' ala e steso) in modo che la squadretta dello stesso si muova da sx a dx e viceversa, ed allo stesso buco collegherai i bouden, in modo che mantre da un lato tira un alettone, dall' altro lo spinge.
Non conosco il tuo livello di esperienza, e non so nemmeno se conosci questo tipo di comando, ma spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure
ciao.
Esperienza zero, ma discreta manualita'
I problemi della soluzione da te proposta sono due: il primo e' che le due semiali sono incollate con un rinforzo di plastica al centro, che renderebbe difficoltosa la realizzazione dello scasso, inoltre il servo centale implicherebbe una angolazione accentuata dei rinvii e l'attacco dei rinvii stessi con la squadra all'inizio dell'alettone con conseguente possibile flessione dello stesso.
Il secondo e' che l'ala (p.s. e' un ala alta) e' fissata con due elasici incrociati sopra... se ci metto servo e rinvii come la blocco?
