Originalmente inviato da bernaroby Volevo sapere il significato delle voci:
Sensibilità ciclico
Cycling ring
Pitch pump
Nel menù avanzato dello Swashplate servos
Mi sono fatto un'idea ma mi serve che qualcuno mi dia la sicurezza con una spiegazione.
Ma perchè mikado non fa un manuale per tutti i menu avanzati perchè anche su quelli del piatto e della coda ci ho capito poco. |
L'unico parametro 'proprietario' del VBar è il Cyclic Gain (traduzione corretta GUADAGNO MECCANICO DEL CICLICO e non sensibilità ciclico
Indica il rapporto meccanico che c'è fra la leva servo / leva piatto oscillante int&est / distanza uniball sulle pinze
Modificando tale parametro si modificano i gradi del ciclico.
Il Pitch Pump ed il Cyclic Ring sono funzioni che si trovano normalmnte su tx di fascia medio/alta
Pitch Pump: acceleratore del passo ('sente' la velocità di spostamento dello stick del passo ed accelera il comando in funzione del valore impostato. consiglio di lasciarlo a 0)
Cyclic Ring: svolge elettronicamente la funzione dell'anello meccanico che si usva applicare sullo stick del ciclico per limitare la corsa negli angoli
