Originalmente inviato da carlo.n66 Panic segui alla lettera quello che ti ho scritto e vedrai che te la ritrovi carburata e pure col freno apposto.
Anzi meglio ancora se stampi la mia spiegazione e la leggi mentre effettui il lavoro. |
allora ho fatto tutto ciò che hai detto per regolare alla meno peggio il minimo!
L'unica cosa che sn riuscito a fare è la seguente:
La mia radio digitale ma non Spektrum ha il trim del gas in questo modo:
da -25 fino a 0 da 0 +25
prima era a +25... ho messo 0 e non andava poi con -25 e l'asticina regolata si può dire che ho sistemato il minimo... però il trim della radio rimane a -25. è un problema? o smonto e riprovo mettendo a 0 e poi regolare il minimo?
Per il freno ho capito qual'è... è un'asticina dove li vicino si mette un grano che regola l'angolo di frenata... l'ho messo un po piu forte di prima e adesso frena meglio.
Quindi rimane da risolvere il minimo che mi devi dire se va bene e il massimo che prima ti volevo richiedere conferma...
lo giro piano piano verso destra quindi in senso orario e quindi a smagrire oppure lo avvito tutto e poi 3 giri?
non è meglio a poco a poco?
Grazie di tutti i consigli
