Secondo me invece: Il mosfet che hai usato ha sempre il gate al potenziale negativo, quindi dovresti usare un mosfet di tipo p-channel a svuotamento, resta comunque il fatto che di solito i mosfet vogliono tensioni di gate abbastanza alte per aprire il canale, quindi usare un mosfet solo per accendere un led è eccessivo.
Opterei piuttosto per una soluzione del tipo, l'acqua che ricopre gli elettrodi piuttosto che usarla come veicolo per far chiudere il contatto (se ho compreso bene il tuo schema), piuttosto è ottima da usare come capacità, più l'acqua è alta più la capacità è maggiore, se fai un circuito oscillante puoi ottenere anche una informazione che è proporzionale al livello di acqua nella vaschetta oltre che allo scopo per cui serve a te.
