Vecchio 07 gennaio 10, 14:57   #22 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
switch assignment null so you can’t accidentally turn off rudder.
Se nel menu' Vtail si è impostato RUD1 0% e RUD2 0%, i due mix comandano il timone, oltre che la differenziazione, e quindi devono essere sempre attivi (no switch) ovviamente, altrimenti disattivandoli si abbuia timone.
Se invece si lascia RUD1 50% e RUD2 50% nel menu' Vtail, allora i due mix comandano solo la differenziazione, che quindi può essere eventualmente disinserita in volo senza abbuiare il comando timone il quale continua a funzionare indifferenziato.
Almeno questo è quello che ricordo di aver fatto al tempo che usavo la FF9..
Per conferma ho ricontrollato le escursioni sul servo monitor e pare funzionare proprio così.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
