Originalmente inviato da AlexxZeta ...................Ci ho caricato decine di lipo, 2\3 celle, senza MAI notare il benchè minimo aumento di temperatura, persino ci carico batterie lipo parzialmente gonfie e l'operazione viene conclusa con successo senza nessun problema................. |
Il riscaldamento della batteria non dipende dal tipo di caricabatterie usato ma dalla corrente di carica (o sovracarica).
Caricare le celle gonfie può essere pericoloso, non sarà il CB ad avvisarti se la batteria sta per esplodere.
Ciao da Naraj.
