Originalmente inviato da garbo io il mio l'ho fatto con il muso più lungo di 5 cm e non ho dovuto aggiungere nulla, e non ho messo i servi in coda ma in fusoliera con il movimento trasmesso da 2 bouwden, in tutta l'estate di traini mai un problema..il motore è un 52 cc benzina cinese |
certo se non metti i servi in coda.. non ci son problemi..
io avevo e avro due servi metallici da 55gr l'uno in coda..
la differenza di precisione di comando tra il servo diretto e il bowden la si sente.. soprattutto se per caso l'aliante e basso e il cavo preme sulla superfice mobile.. col bowden cede la superfice mobile.. col servo potente in coda..no.. il rischio e' pero che il cavo tagli la parte mobile.. ma fin'ora se mai verificato
