Vecchio 07 gennaio 10, 02:36   #2658 (permalink)  Top
fulvico
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Beh, dai, mica male Fulvio. Mi pare ti debba solo far passare un pochino la paura di inclinare l'eli con il ciclico (alettoni). Tendi a fare le virate molto derapate e a non essere troppo coordinato tra alettoni e coda. Prova a farlo virare inclinandolo e usare lo stick della coda solo per far restare la coda allineata alla traiettoria della curva (basterà pochissimo comando). Vedrai che farai delle virate molto più coordinate e riuscirai a controllarle molto meglio, oltre a essere molto più belle.
Bisogna convincersi che se si vuol virare stretto si DEVE inclinare molto l'eli, non si possono fare tutte le virate come se fossi su un'auto da drift, tenendo l'eli quasi orizzontale e facendolo scodare.
Come sugli aerei il raggio di curvatura è dato dall'angolo di rollio (ovviamente combinato con la velocità), la coda deve solo restare coordinata alla traiettoria di volo (sugli aerei veri si dice "tenere la pallina al centro", perchè c'è uno strumento con una pallina che indica la sbandata dell'aereo).
Ovviamente se inclinandolo l'eli tende a scendere (è inevitabile) lo tieni su con un pochino di cabra (ma rallenta) o dando un po' più collettivo. O entrambe le cose, ma sarà necessario solo nelle virate molto strette.
Comunque bel voletto. Cerchiamo di trovarci un giorno o l'altro da Corrado, che ci facciamo qualche batteria insieme (anche se è ancora bello freddo, oggi ne ho giusto fatta una con amici, ma le mani si raffreddano in fretta).
Hai ragionissima ma me la sto facendo ancora parecchio in mano e sto provando parecchie curve ma ancora non sono a posto.. ma spero di risolvere presto tempo permettendo ho risolto i problemi di motori e regolatori ed ora monto tutto originale da natale, da li ho cercato di fare almeno un paio di lipo al giorno... (calcola che prima facevo solo hovering e azzardavo qualche lieve curva e tornavo) ora mi sto facendo giustamente prendere, ma devo star tranquillo settarlo bene ed incominciare ad impostare finalmente un discorso di volato.. ma effettivamente di persona sarebbe meglio Mani ghiacciate a parte spero di farci presto qualche lipo assieme
PS. Grazie per i preziosi consigli !!!!!
fulvico non è collegato   Rispondi citando
