Il problema reale che sto incontrando è nel fatto che le eliche si trovano di tutte le dimensioni ma ognuna ha un diametro dell'albero diverso!!!!
Ad esempio
1) Ho trovato una 9x5 con diametro albero da 3,2 ma il riduttore nuovo avrebbe albero da 4
2) Ho trovato una 10x6 e una 10x8 con diametro albero da 5mm... troppo largo per il riduttore
L'unica cosa che ho visto è che forse è possibile trovare ogive con assi di diversi mm ma a quel punto poi nasce il problema della dimensione dell'interasse del portaeliche.....
Insomma, lasciando stare il fatto che ora si è rotta e mi serve... se uno si fa un modello e un giorno decide di cambiare elica per cercare di cambiarne in qualche modo alcune prestazioni... c'è da non dormirci la notte!!!
Vi confesso che non ci sto capendo più nulla..... proverò ad allargare il mozzo da 3,2 a 3,5 per poter mettere la 9x5 e vedere che succede... ma se mi impuntassi e volessi mettere una 10x6 non so come fare...
