Discussione: jamara
Vecchio 06 gennaio 10, 22:03   #28 (permalink)  Top
carlo.n66
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Leggi attentamente poi eseguilo sulla macchinina.
Svita la vite del min.
Lo zero del trim della radio e nel punto centrale .
accendi la radio e la ricevente guarda senza il filtro a che posizione si trova ghigliottina del carburatore.
Se non è a circa 1mm dal tutto chiuso svita la vite che tiene la squadretta del servo (quella dove sono attaccati le tiranterie) tirala su poi riposizionala in modo che chiuda la ghigliottina del carburatore.
A questo punto riavvita la vite del min in modo che si apra solo di 1mm.
Ora spingi con la mano e prova a vedere che non sia frenata.
Se è frenata svita la brugolina dell'anellino di metallo che c'è sull'astina che comanda il freno e riposizionala in modo che non sia frenata ma sia vicino al comando del freno a disco.
Riavvita la brugolina e preva afrenare col radiocomando se frena e la farfalla del carburatore non si muove(durante la frenata) è OK.
La vite del max avvitala tutta e poi svitala di 3 giri.
Accendi il motore e regola il massimo.
Se a max velocità sembra che si spenga devi svitare la vite del max
Se a max velocita borbotta ma non va e da avvitare la vite del max
1/4 di giro all volta mi raccomando.
Ultima modifica di carlo.n66 : 06 gennaio 10 alle ore 22:07
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
