Ciao a tutti
...con riferimento all'esempio di "lellere"..
Spieghiamo brevementil funzionamento di un driver PWM...
Con un sitema PWM o CHOPPER (la M40 in questione ad ES) è possibile utilizzare un'alimentazione più elevata di quella richiesta dal motore.
In questo caso, quando la corrente raggiunge il valore nominale (as es. 3.2V) , il transistor dell'integrato viene aperto permettendo alla corrente di diminuire, attraverso un diodo di ricircolo
Trascorso un breve intervallo il medesimo transistor viene di nuovo chiuso.
La corrente aumenta nuovamente fino al raggiungimento della valore nominale, e così di seguito... Se l'alternarsi delle fase di apertura e chiusura del transistor sono molto più rapide della velocità di eccitazione delle fasi, il valor medio della corrente è uguale alla corrente nominale.
Vantaggio: il tempo di salita della corrente è molto breve, a causa l'elevata tensione di alimentazione. Per questo motivo anche alimentando la scheda a 80V in realtà non circolernno mai correnti + elevate di quelle nominali all'interno delle fasi. Si raccomanda l'innalzamento della tensione solo quando è necessario raggiungere elevate vel. di rotazione...
mi fermo qui...
spero di aver chiarito qualche dubbio.
saluti a tutti
