Originalmente inviato da superpippo certo che faccio il cicchetto ci mancherebbe...... |
Non è propriamente un cicchetto, almeno per come tale termine viene comunemente usato ("immetto un po' di miscela dal venturi"): fai aspirare miscela dal SERBATOIO tappando il venturi e fai quindi girare l'elica in senso orario per eliminare la miscela eventualmente in eccesso. Devi "sentire" la miscela nel cilindro
