Vecchio 06 gennaio 10, 20:16   #170 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da grifonevolante Visualizza messaggio
Ciao,ho un problema,ho acquistato carta seta e turapori,ma la carta non si incolla alla balsa ,qualcuno può spiegarmi come si riveste una superficie in balsa per usarla con miscele a base di alcol? GRAZIE
chiederei ad un moderatore di postare la domanda e la relativa risposta in una sezione piu' idonea...
la carta seta, o modespan non si incolla col turapori, ma con il tendicarta..
il turapori va ovviamente dato un paio di mani prima della modelspam, carteggiando con carta grana 2-400 tra le mani di turapori, questo fa riempire i pori del balsa e contestualmente i peli della lavorazione s'irrigidiscono sollevandosi, e la carta vetro li rimuove,e si nota un alleggerimento del 10% senza intaccare robustezza della struttura.
poi si stende la cartariso ben stirata (stirata come le camicie ) quindi senza pieghe ecc.. sul balsa e la si spennella col tendicarta.. si lascia asciugare qualche ora e si da una seconda mano. e poi una terza..
alla fine puoi, carteggiare con carta vetro grana 4-600 e se il risultato non ti soddisfa dai del turapori addensato con talco (non borotalco).
e carteggi sempre con grana fine...
poi vernice, possibilmente bicomponente da carroziere, oppure vernice nitro, e sopra dai un bicomponente trasparente (soluzione piu' economica)
oppure dai il classico antimiscela..
Ciaooo da Fiorello.
