Originalmente inviato da telix636 Grazie Carlo,
Faccio che aspettare nel farli.
Volevo aprofitatre per chiederti due cose riguardo il logo 500 3D:
Mi dai un consiglio come mettere a massa la parte della coda (modello standard con gusci in plastica)
La cinghia devo tiarla dura dura oppure media (tirandola dura si sente una certa "rugosità" durante la rotazione a mano, allentandola scompare ma ho paura che sia troppo lenta).
Grazie Ancora
MArco |
Per il tiro della cinghia non deve essere troppo tesa pena hai attriti esagerati
Devi controllare che abbia una flessione di circa 2/3 mm
Per mettere a massa il ruotino di coda devi arrivare con il filo di massa al cuscinetto esterno lo si fa praticando una piccola scanalatura tra l'esterno del guscio e la sede del cuscinetto,poi il filo lo fai arrivare al tubo gli togli un po' di vernice e fissi il filo con una fascetta,purtroppo non riesco a postare foto e sarebbe tutto piu' semplice e comprensibile.
Dalla parte del telaio fai la stessa cosa ed il filo lo porti al negativo del regolatore.
