Originalmente inviato da MyRino Ma il Masali lo conosce bene il depron, anche se giustamente predilige la balsa, al tempo dei combat ci ha trafficato parecchio  ! |
Originalmente inviato da MyRino Colgo il tuo consiglio  .grazie.
Sinceramente è durato troppo poco il collaudo per dire con certezza che il problema sia stato quello, riflettendoci è molto molto probabile  .
In effetti in tutte le semiriproduzioni fatte ho applicato questa regola (un aumento del 20-25% sui piani di coda), ma dai disegni trovati mi sembravano sufficienti, meglio adeguarli (raddoppiarli non è troppo? Diventerebbero sproporzionati, no?). |
stando alla tua descrizione, sembrerebbe che ti sia mancata la stabilità laterale, e molto probabilmente con la sbandata ti è entrato in ombra il quota
raddoppiare la superficie magari è in effetti troppo, ma un aumento del 30% io l'avevo considerato nel progetto. Naturalmente non posso garantire che basti ad ottenere un modello facile, ma di sicuro lo aiuta a volare molto meglio
