vorrei sapere se qualcuno ha modificato la radio in modo da poterla spengere quando ricarica la lipo oppure se avete lo schema per potersi costruire un carichino esterno.
non trovo un caricabatterie esterno da nessuna parte.
ho intanto modificato la radio mettendo una presa di ricarica per le stilo, in questo modo ho notato che impiego anche meno a ricaricare la lipo.
solo che il limite di una lipo alla volta spesso conduce a dimenticarsi la radio accessa anche per una nottata.
complimenti a questo elicotterino vola da dio anche se soffre di avvitamenti come tutti i coassiali.. almeno non sbatte le pale tra di se come fanno quelli più grossi, alla fine un prodotto qualità prezzo molto soddisfacente.
alcuni suggerimenti che ho riscontrato sul mio 2&10:
incollare subito il canopy, tanto dentro non c'è da dover fare nulla e gli oring non tengono nulla.
una goccia di attak sull'oring e si risolve la questione.. anche rimuoverlo non sarà un problema visto che il ciano incolla poco e nulla sulla plastica del telaio.
se per caso rompete i pattini e vi trovate a poter sperimentare su di essi provate ad accorciarli tagliando le gambine e rigiuntandole con del termoretraibile e ciano, l'eli senza pattini o con pattini ravvicinati al canopy vola molto meglio.
