Ho ordinato anche io una Hyper 9e. L'ho presa da special-rc sulla baia. L'ho pagata 340 spedita, compresi alcuni ricambi + il set di molle bianco.
Per potere utilizzare motori di grosso diametro (maggiore di 40mm) con pignoni piccoli (minori di 14 denti) molti fresano la cassa esterna del motore stesso, all'altezza del bicchierino del diff centrale, dove si infila il cardano. Non so però quanto questa pratica sia consigliabile.
Come motorizzazione pensavo allo XeRun 150a + 4274SL da 2000kv. Solo che è un 42mm di diametro anche questo e avrei lo stesso problema con la scelta dei pignoni.
Per farvi un'idea della combinazione:
Dove si può trovare il Losi 1700kv ad un prezzo decente?
Male che vada metterò su il Keda 1900kv, qui ha diversi sostenitori.
@PISTORIUS: il pignone da 14T di scatola con il Mamba 2650 ci sta bene?
