Originalmente inviato da Tamanaco Purtroppo non credo, la differenza grossa è che il tuo motore come ti avevo già detto è molto fuori dalle specifiche e i watt li tiri fuori con voltaggi "bassi" e assorbimenti elevati. La configurazione di FMC (provata e testata a lungo da un paio di piloti SAb) permette di tirare fuori più watt della tua con assorbimenti nell'ordine degli 80A pertanto perfettamente nel range di efficenza del motore tanto che lo puoi tenere a canna senza rischi di cuocere, a differenza del tuo che inoltre è di classe più piccola e quindi grosso rischio di cuocere se ci tieni dentro.... Con la configurazione di FMC puoi usare delle 2600 6S e un regolatore da 100 senza problemi, il tuo richiede batterie più grosse e regolatore più grosso... |
boh, forse non tengo conto dell'efficenza...
certo che se dovessi usare un 2w/30 mi ispira anche l'uso di 5celle con elica 6,5x6,5, mi pare che se n'è parlato...
tu immagino li abbia visti entrambi, quale setup sceglieresti?
