Originalmente inviato da Luca1977 Ciao Massimo,
per cui tradotto, se non erro, significa che il Tizio della C.C., tiene tutto fermo con "l'old" e quando deve partire in normal toglie l'old e parte con 25-25-25-25-25 anzichè 0-25-25-25-25 e poi a seguire i vari idle1 e 2 con le percentuali superiori?
Però, a questo punto mi sarei aspettato una spiegazione tecnica della differenza tra la curva piatta in tutti i punti e con il primo punto a "0%"....
Più che altro perchè non mi va di stare a cambiare abitudini se non compromette nulla nel buon funzionamento del governor.
Premetto che non ho seguito la discussione dall'altra parte....percaso si è gia discusso di questa differenza?
Luca
P.S.: O forse è solo per evitare di arrivare a spegnere il motore se inavvertitamente si arriverebbe a pizzicare il primo punto 0%? |
la spiegazione e presto detta:
se per ragioni che non voglio dilungarmi a discutere,
tu ti mettessi a fare rovescio anche in normal "piu di qualcuno
in volo si dimentica che e' in normal e poi viene al suolo",
ecco spiegato perche' non mettere il normal il primo punto
a 0, si perche se vai in negativo e ti trovi il punto 0,si ferma
il motore e prima che riparta sei schiantato al suolo,specialmete
con le mosche 450.
il castle non ha problemi di soft start se parti da 0 come su alcuni
regolatori,come spiegato in un altro post consigliato da gabutti.
