Vecchio 06 gennaio 10, 12:32   #529 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
cosa ti costa spedirlo?
ps ma gli hai detto che lo hai aperto?
non vorrei che spendessi soldi in spedizioni e poi non te lo cambiano.
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
a seguito spunto discussione sul 3ad del Protos in regime di Governor RPM, nel quale si disquisiva se avere oppure no anche il primo punto della curva normal allineato agli altri punti, ho mandato un email alla CC, che posto anche qui visto che siamo in perfetto OT e che puo' essere utile:
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, January 05, 2010 9:17 PM
Subject: Re: Phoenix 80: first point of radio with NORMAL MODE (using RPM governor)
>I use 25% for all 5 points in normal mode, 75% for all 5 points in id1,
> and 100% for all 5 point in id2. Use throttle hold at -5 to arm, spool
> up, and shut down the motor. Please let me know if you have any other
> questions. I'm happy to help. Hope you had a great New Years!
> Joe Ford
> Product Specialist
> Castle Creations
Quindi lui mette flat anche la Normal... e usa l'hold (come consigliato di la da carlo) x gestire l'off/on del motore
CIAO
Ciao Massimo,
per cui tradotto, se non erro, significa che il Tizio della C.C., tiene tutto fermo con "l'old" e quando deve partire in normal toglie l'old e parte con 25-25-25-25-25 anzichè 0-25-25-25-25 e poi a seguire i vari idle1 e 2 con le percentuali superiori?
Però, a questo punto mi sarei aspettato una spiegazione tecnica della differenza tra la curva piatta in tutti i punti e con il primo punto a "0%"....
Più che altro perchè non mi va di stare a cambiare abitudini se non compromette nulla nel buon funzionamento del governor.
Premetto che non ho seguito la discussione dall'altra parte....percaso si è gia discusso di questa differenza?
Luca
P.S.: O forse è solo per evitare di arrivare a spegnere il motore se inavvertitamente si arriverebbe a pizzicare il primo punto 0%?
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
