Originalmente inviato da VMaurizio76 Io stò assistendo alla stessa cosa nel settore in cui lavoro, i sistemi di allarme e videosorveglianza, dove un pò alla volta si passa dai normali contatti puliti, ai segnali digitali su bus seriale, obbligando di fatto ad utilizzare componenti della stessa marca.
Almeno sono riusciti a diminuire sensibilmente il numero di fili necessari per il cablaggio, anche con i servocomandi sarebbe possibile avere alimentazione e segnale su soli 2 fili, ma non è che ci cambi la vita.
Già dovremmo convivere con la 2.4 che ci obbliga ad utilizzare riceventi di una sola marca..... |
Nel settore industriale in cui lavoro (automazione) è già così. Ed è un bel vantaggio, anche perchè si hanno degli standard (es. Profibus) e quindi è possibile usare vari componenti di marche diverse che rispettano quegli standard.
Purtroppo però non riesco a trovare vantaggi nel ramo modellistico. In quasi tutti gli F3K, per esempio, già adesso, per risparmiare peso, si costruiscono cavetti per 2 servi con 4 fili (2 segnali e le alimentazioni).
