Originalmente inviato da HappyMan Io la valigetta l'ho presa al Brico e ci ho messo dentro (lista parziale):
Chiavine esagonali da 1mm e 1.5mm
Cacciaviti esagonali da 1mm e 1.5mm, cacciaviti di vario tipo per orologiao
Fascette stringi cavo di diverse lunghezze
Bilanciatore per le pale (su Ebay cerca "rotor balancer"), tra i 6 e 9 euro
Flaconcino di frenafiletti
Inclinometro per le pale (su Ebay cerca "pitch gauge"), tra i 2 e 4 euro
scatolino con viteria varia HK e Align
Le batterie
Questa la porto sempre con me, a casa ho una scatola invece con i ricambi in caso di crash (sob devo giusto usarla ora, ho crashato nel pomeriggio )
HappyMan |
Aggiungo anche un calibro digitale, ieri mi è stato utilissimo nel montare da zero il rotore principale misurando con esattezza tutte le lunghezze delle manine. Su Ebay cerca "Digital Vernier Caliper Micrometer" a circa 6 euro.
Se mi fosse arrivato per tempo avrei utilizzato anche il "Ball Link Plier", uno strumento a forma di pinza che serve per mettere e togliere i ball link, invece di usare le dita e/o la pinza (facendoti male e rischiando di rovinare il link). Su Ebay a circa 5 euro.
HappyMan
