Originalmente inviato da gattodistrada diciamo che e proprio tutto il discorso/sistema che non va bene... per tenere insieme le semiali bastano due gancetti al centro e un elastichino, tanto gli sforzi verso la'lto generati dalal portanza fanno molto attrito nei tubetti e non si sfilano...
le ali a freccia hanno pero' lo svantaggio di essere poco "baionettabili" .. e le ali vanno quindi fatte con un sistema leggermente diverso dal classico.. ma ormai hai fatto cosi.. al limite metti il nastro su un solo lato, o dove c'e longherone principale .. e i dadini su quello sotto che fa solo da riferimento |
Oppure metti quattro magnetini espiantati a due stecchette di geomag....... il nastro di carbonio lo trovi da Vincenzo (H&P)...... ma poi sai lavorare con la resina ecc??? Io rinforzerei (se proprio c'è bisogno) come diceva il Doc con 4 quadrelli di tiglio appoggiandoli due tra i due tubi anteriori e posteriori e a specchio sotto il piastrone........
