Originalmente inviato da sharkmax Allora rimane da aprire la radio e invertire i fili sullo stick sperando che questo basti. |
non ho ben capito se ti riferisci alla radio e-flite rtf nel caso non ci sono fili ma un trim che dovrai ponticellare sullo stampato per invertirlo mi pare non si possa girare direttamente il trim perchè ha dei gancetti su cui si fissa al blocco dello stick.
io ho portato una radio da mode2 a mode1 togliendo e aggungendo le molle nei blocchi degli stick .. tutto si fà ma fai attenzione.
