Originalmente inviato da Senza_Suono ok ti ringrazio,vedro' di trovare questo o la Locktite che molto probabilmente quest'ultima la trovero' di sicuro ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
altra domanda,ma x chi si avvicina a questi 6ch si deve x forza premunire della famosa valigetta con gli strumenti essenziali adatti alla calibrazione del rotore,pale,piatto,ecc...vero?
ho dato un'occhiata da HK e ho visto che c'e' l'hanno a un prezzo ottimo,qui come al solito le cose costano il triplo... |
Io la valigetta l'ho presa al Brico e ci ho messo dentro (lista parziale):
Chiavine esagonali da 1mm e 1.5mm
Cacciaviti esagonali da 1mm e 1.5mm, cacciaviti di vario tipo per orologiao
Fascette stringi cavo di diverse lunghezze
Bilanciatore per le pale (su Ebay cerca "rotor balancer"), tra i 6 e 9 euro
Flaconcino di frenafiletti
Inclinometro per le pale (su Ebay cerca "pitch gauge"), tra i 2 e 4 euro
scatolino con viteria varia HK e Align
Le batterie
Questa la porto sempre con me, a casa ho una scatola invece con i ricambi in caso di crash (sob devo giusto usarla ora, ho crashato nel pomeriggio
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
HappyMan
