Eccomi qui, avevo un ritaglio di depron da 6mm 80x80cm ed una ventola da 69mm nuova ed ho pensato di costruirci sopra un modelletto tipo mirage, qualcosa di molto veloce e semplice da costruire.
Per ora posto lo schizzo che ho fatto su un foglietto e la foto della tavola in depron dalla quale taglierò i pezzi.
Comunque userò un longherone in carbonio da 3, un pò di fibra da 200g/mq sul fondo per rinforzarlo (sennò mi si conuma atterrando) e tutto il resto colla a caldo a volontà e nastro fibrato..
Penso verrà bene!
monterà ventola da 69mm con brushless 3900Kv,regolatore 30A, 2 servi 9g, batteria 3s1500mAh.
se volete maggiori info scrivete pure!
P.s. forse suul muso ci monterò un paio di alette tipo da eurofighter..
