attenzione a usare ferri caldi per svuotare!
perchè in realtà non diminuisce il peso semplicemente colando l'epp a meno che non si tolga realmente materiale.
l'epp colandosi crea una crosticina che in realtà pesa come il materiale che apparentemente avete eliminato.
la soluzione migliore è:
rifare la coda uguale a quello della vecchia versione, spostare molto in avanti tutto e se il bilanciamento lo permette usare 2 lipo:
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 120 mA 2s1p - 7,4 V 25C -45C
con microregolatore come questo:
FlyModelComponents :: Connettori e Prolunghe :: PROLUNGHE SERVOCOMANDI :: Micro regolatore di tensione lineare con uscita 5V 800mA.
ma credo sia impossibile!
sarebbe già tanto riuscire ad eliminare il piombo e rimanere sui 160g
ma alla fine nel lancio del disco serve il giusto bilanciamento tra il peso che permette al modello di salire più in alto e la leggerezza che permette di sfruttare le più deboli termiche.
probabilmente ne prenderò un'altra per fare delle prove.
monterò dei servi migliori e cambierò la coda (ho già in mente come farla).
