Discussione: jamara
Vecchio 05 gennaio 10, 16:37   #2 (permalink)  Top
carlo.n66
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Questa è una ACME non è per niente uguale alla himoto o alla seben che hanno materiali più scadenti rispetto alla tua.
Viene venduta a 279 euro i ricambi sono facilmente reperibili perche fino all'altroieri la importava la Mantua Model
Il modello si chiama Cylone Pro.
Il motore di serie non è che sia molto veloce ma fa la sua figura.
provabilmente sei troppo grasso perciò non prende i giri avvita poco alla volta 1/6 di giro alla volta e vedi se migliora.
Per la regolazione del min. se avviti cioè in senso orario alzi il minimo se sviti lo abbassi.
Comunque prima di fare questo controlla i leveraggi del servo.
Per alzarla ci sono delle brugole(seger) su i bracetti inferiori che vanno a toccare il telaio servono per regolare l'altezza.
Il filtro dell'aria si pulisce lavandolo con acqua calda e detersivo per piatti,
dopo che si è asciugato bene lo ungi con olio per filtri lo strizzi per bene con le dita in modo che l'olio vada a ungare tutta la spugna poi con la carta assorbente che si usa in cucina lo strizzi ancora per togliere l'olio in eccesso.
Un consiglio quando puoi cambia la marmitta e metti quella optional per la Fw05t vedrai che migliorerà.
Stessa cosa per le gomme prendile in spugna posteriori 26 con morbidezza 37 e anteriori 26 con morbidezza da 40.
Cosa importante va a girare in un piazzale che sia pulito se no rovini le corone oltre al telaio.
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
